Un living en médium MDF vernis acajou
Goto page: 1, 2, 3  >
pennan
PostPosted: Fri 15 Nov 2013 - 20:21    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Sur le forum ou par MP, certains d'entre vous ont manifesté quelque intérêt pour ce type de réalisation.
A l'occasion d'un nouveau projet  je vous propose donc un descriptif détaillé de ce nouveau meuble.
Réflexions préalables:
Au sujet du médium (MDF)
J'ai découvert ce matériau il y a 20 ans maintenant et avais été séduit par ses propriétés: Stabilité dimensionnelles, facilité d'usinage, qualité du parement et des chants.
Lors d'une récente réalisation j'avais constaté une sérieuse dégradation du produit (toujours acheté en GSB).
Et j'ai appris sur ce forum même l'existence de différents niveaux de qualité, celle présente chez les Castomerlin étant manifestement en bas de l'échelle.
Qui plus est et sauf exception les découpes dans ces grandes surfaces se distinguent rarement par leur précision
(il est d'ailleurs indiqué que tolérances dimensionnelles sont de l'ordre de +/- 2mm  ce qui est intolérable pour nous autres boiseux)
Seule alternative, s'approvisionner chez un pro du bois avec souvent l'inconvénient d'avoir à acheter des plaques entières.  Ce fut le cas récemment,
et  c'est donc 3 fois 85 kg (plaque médium 19mm, 207x280cm) que j'ai du ramener à la maison !
Pour info la référence d'un produit de qualité
Rester à découper avec la précision requise ces grandes plaques. Certes une scie plongeante est toute indiquée mais celle dont je disposais commençait à accuser son âge. J'ai trouvé là l'occasion d'investir dans le produit à la hauteur de mes besoins.
Au sujet des outils Festool. (pub gratuite)
J'ai commencé il y a 3 ans avec une scie sauteuse TRION PS 300PS 300 EQ-Plus , complétée l'année suivante par la défonceuse OF 1400 EBQ-Plus. Ces outils succédaient à plusieurs matériels amateur et m'ont permis de découvrir un autre monde.
C'est donc en confiance que j'ai acquis  la scie plongeante TS55 R, complétée par son rail.
Là encore j'ai découvert un autre monde et j'ai surtout réglé mon problème de découpe.
Le projet
Je ne suis vraiment pas doué pour le dessin mais en gros un grand living (environ 3m sur 2m20 de hauteur) avec une partie basse(profondeur 45cm) avec placards et tiroirs, et une partie haute (profondeur 26cm) avec étagères réglables. L'ensemble est coiffé d'un fronton supportant l'éclairage.
Le débit
Pas grand'chose à rajouter: un jeu d'enfant avec la Festool et sa règle.
L'assemblage
L'ensemble devant rester démontable je suis resté fidèle à un système découvert chez IKEA il y a 20 ans et utilisé depuis.
 Pour ceux qui ne connaîtraient pas il s'agit d'un ensemble vis+ boulon cylindrique complété par des tourillons.
La technique nécessite un peu de précision et un seul outil particulier et peu coûteux comme celui-là.
La technique.
On commence par percer les chants devant participer à l'assemblage,  des trous destinés aux tourillons et aux vis. (le plus souvent au diamètre 8mm pour des épaisseurs de 19 à 22mm)
Après calage précis, on bride ensuite la pièce sur la pièce destinée à la recevoir et on perce les trous correspondants en utilisant un foret avec butée de profondeur (pour les trous non traversants)
Enfin on reporte sur le parement le trajet de la vis et on perce à 10mm pour recevoir l'écrou cylindrique
Défonçage des chants
Le vernissage
Au sujet du vernis, les nouvelles normes visent à supprimer du marché les vernis (et peintures) dits "solvantés" c'est-à-dire solubles dans un solvant (le plus souvent white-spirit) au profit d'émulsions aqueuses. Pour ce qui me concerne j'ai noté que les nouveaux vernis aqueux donnent un résultat moins flatteur qu'avec les anciens produits sans que ce soit rédhibitoire.
Beaucoup de questions m'ont été posées sur cette technique particulière.
Mais la réponse est simple: Utilisez un tampon applicateur et entraînez-vous sur des chutes .
Pour débuter, contentez-vous d'appliquer le vernis d'un mouvement rectiligne continu d'un bout à l'autre de la pièce à traiter.
Avantage des vernis aqueux: un séchage ultrarapide (en fait moins d'une heure à 20°C) et nettoyage des instruments à l'eau  Okay
 Préparation du fond.
Un médium de qualité peut se vernir sans aucune autre préparation qu'un dépoussiérage soigneux .
Sinon, poncez au 500.
Application
Quelques images valent tous les discours
La première couche
poncez légèrement au 500, ou mieux à la laine d'acier 000.
La deuxième couche
Compléments
La corvée des tiroirs (5) réalisés très simplement en CP de 10mm collé et vissé
La pose des glissières
La pose des charnières
Les crémaillères d'étagères avaient été préalablement usinées.
Et voilà, nous sommes au bout:
Une réalisation proche des 250kg !
PostPosted: Fri 15 Nov 2013 - 20:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Nov 2013 - 22:28    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
bravo et merci pour ce pas à pas très instructifs et bien documenté. Un bien beau reportage.
Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais sur certaines photos on à l'impression qu'il y a comme un veinage sur le MDF peint.
La réalisation a belle allure.
Qu'as tu mis sur les chants ?
PostPosted: Fri 15 Nov 2013 - 22:52    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Je vais copier ce que Jean-Franco a écrit :
- Superbe réalisation.
- Merci pour ce reportage.
- Très jolie finition
Même question : comment as-tu procédé pour les chants ?
J'ai déplacé ton message dans la partie travail du bois.
pennan
PostPosted: Fri 15 Nov 2013 - 23:20    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Merci pour vos sympathiques commentaires.  Embarassed
mais non Jean-Franco, pas d'illusion d'optique, les photos me semblent explicites et c'est bien là l'intérêt de cette technique: Veinage, flammage apparaissent sans grande difficultés.
Quant aux chants, ben ils sont traités comme les parements: vernis après un ponçage particulièrement soigné, fini à la laine d'acier triple zéro.
Photo d'un détail qui montre d'ailleurs que j'aurais pu m'appliquer un peu plus au ponçage pour faire disparaitre les marques de scie sauteuse. Evil or Very Mad  (d'un autre côté ça donne un aspect ancien, non ?  Wink
Ma femme complète le traitement de l'ensemble par un cirage vigoureux à la cire d'abeille et ce MDF finit par prendre une "patine"qui en laisse beaucoup dubitatifs. Wink
Je l'ai dit et je le répète ce n'est pas là un travail d'ébéniste mais un moyen très simple à la portée de tous d'obtenir un résultat tout-à-fait convaincant. Cool
PostPosted: Sat 16 Nov 2013 - 01:09    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
+1 pour le beau travail. C'est vraiment bluffant cette finition est du plus bel effet.
Je voudrais savoir par contre pour la finition des chants si tu mets un fondur avant?
Sinon combien de couches sur ces chants, car j'ai fait quelques bricoles en MDF, je n'ai pas mis du vernis mais de la peinture et ça boit énormément.
J'ai dû mettre 3 à 4 couches sans fondur avant. Maintenant j'en met et cela va beaucoup mieux.
PostPosted: Sat 16 Nov 2013 - 09:23    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Plus que convaincant Okay
Juste une idée concernant tes traces de scie sauteuse.
Tu aurais pu faire un gabarit de cet arrondi.
Tracer sur ton MDF et découper assez près du trait avec une scie sauteuse.
Utiliser ton gabarit et ta défonceuse avec une fraise à copier pour finaliser cet arrondi.
lemplus
PostPosted: Sat 16 Nov 2013 - 12:02    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
A mon tour : beau boulot Pennan !
J'ai également réalisé plusieurs aménagements en MDF. Mais jamais en finition vernis (ou pas encore) ; toujours en peinture avec une sous-couche, ponçage, et 2 couches de peinture. Pour les champs (champs plats), je les enduits à la spatule puis ponçage avant la sous-couche.
Enfin, je confirme que les MDF des GSB ne sont pas excellents. Je m'approvisionne ailleurs. C'est de bien meilleure qualité pour à peine plus cher.
Lemplus
pennan
PostPosted: Sat 16 Nov 2013 - 13:23    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Décidément, ces chants interpellent !
Donc je me répète: Ponçage soigneux, d'abord au 80/120, puis au 240 et on finit au 500 ou à la laine d'acier triple zéro.
Oui, ça boit beaucoup à la 1ère couche. Ne pas s'en inquiéter et reponcer à la laine d'acier.
Poncer à nouveau à la laine d'acier après la 2ème couche.
Et encore une fois E-ssay-ez ! Achetez un petit pot de vernis, un petit tampon et entraînez-vous sur des chutes.
Comme le fait remarquer plus haut BernardLimont, on peut faire bien mieux avec l'usinage. Comme chaque sait maintenant (mais oui, le "mauvais à tout"
Wink  ) je ne suis pas un finisseur.
Les perfectionnistes de ce forum feront certainement des merveilles.
dernier Rappel:
Seul un vernis foncé couvre convenablement la couleur marron et l'aspect "marbré" des parement du MDF. Mais je sais qu'il existe des MDF "ébénisterie" présentant des parements plus clairs et unis.
(en tous cas j'ai vu des enceintes HIFI vernies couleur hêtre ou chêne clair réalisées dans ce matériau avec là encore des résultats parfaits)
evilghost
PostPosted: Sun 17 Nov 2013 - 18:01    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
 c'est impressionnant bravo très beau boulot Shocked
dire ne rien savoir c'est déjà savoir que l'on ne sait rien...
PostPosted: Sun 17 Nov 2013 - 22:15    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Je ponce, donc je suis...  Mr. Green
PostPosted: Sun 17 Nov 2013 - 22:38    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Superbe ! Je suis bluffé par l'état des chants ! Faut dire que j'ai toujours employé du MDF de GSB ! ça va changer !
pennan
PostPosted: Sat 21 Dec 2013 - 18:14    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Pour info, le living dans son environnement:
PostPosted: Sun 22 Dec 2013 - 00:05    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Superbe pièce.
Hormis le living et je suppose le mur bibliothèque, tout est il de ta fabrication?
pennan
PostPosted: Sun 22 Dec 2013 - 00:18    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
Oui bien sûr, et selon la même technique. Cool
PostPosted: Sun 22 Dec 2013 - 10:19    Post subject: Un living en médium MDF vernis acajou Reply with quote
cela fait effectivement un bel ensemble visuel.
C'est fait avec du goût.
Page 1 of 3
