| Author |
Message |
sebsuz
Posted: Thu 26 Dec 2013 - 16:03 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
j'ai trouvé cela prés de chez mes parents, à priori c'est un combiné (au moins 3 outils) de marque Copeau C260 en état de marche.
En voici quelques photos :
Pouvez vous me dire à combien je peut négocier cette machine ?
Existe t'il, un peu comme pour les voitures, un endroit où en trouver la côte ?
D’avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
| Back to top |
Posted: Thu 26 Dec 2013 - 16:03 Post subject: Publicité |
| Back to top |
Posted: Thu 26 Dec 2013 - 22:29 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Pour ma part, je ne connaissais pas cette marque "Copeau".
De plus, je suis assez mauvais (et même mauvais) pour conseiller un prix.
Généralement, ces anciennes machines sont assez simples du point de vue mécanique.
Je ne suis pas certain qu'il existe un "argus" des machines à bois.
| Back to top |
Posted: Fri 27 Dec 2013 - 10:13 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
La fabrication a l'air sérieuse. C'est la première fois que je vois un système de montée de mortaiseuse sur queue d'aronde.
Est-elle vendue avec la mortaiseuse ? Il n'y a pas le mandrin. Il y a beaucoup de fonte, c'est bon signe.
Combien y-a-t'il de moteurs ? Y-a-t'il tous les guides (scie, dégau, toupie) ? Ou est le chariot à tenoner ? le cache arbre de dégau ?
Vérifier bien tous les systèmes de montée et descente pour voir si des engrenages ne sont pas foutus. Ne pas forcer si ça résiste. WD40 et voir si ça vient petit à petit.
Si la machine est complète et en bon état, perso j'irais jusqu'à 800 € au delà de 1000€, je laisse tomber.
Entre les deux, j'hésite...en fonction du nombre de moteurs, des outils, aspiration.
Il faut voir dès qu'il faut adapter un guide, ça coûte vite très cher...
http://www.lurem.org : Documentation, Bonnes adresses... |
| Back to top |
sebsuz
Posted: Fri 27 Dec 2013 - 10:18 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Bonjour,pour avoir fais quelques recherches, la marque Copeau n'était pas constructeur à part entière.
Ils rachetaient,en France et en Italie, des machines déjà existantes et les rebadgaient "COPEAU".
Combien peut se revendre une machine 3 moteurs ayant les mêmes fonctions (scie, dégauchisseuse, toupie ....) ?
Je voudrais faire une proposition d'achat rapidement afin de ne pas rater l'affaire .
D'avance merci pour le coups de main.
Cordialement |
| Back to top |
Posted: Fri 27 Dec 2013 - 10:25 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Mon frère a acheté une C260I à 1700€ avec de l'outillage toupie. Je pense qu'il a fait une bonne affaire.
Une 260 oscille entre 1500€ et 2500€ selon l'état, l'age et l'outillage fourni.
J'ai vu de temps en temps des offres aux alentour de 1200€ pour des machines de marque connu comme Lurem ou Robland.
Pour la marque SICAR, c'est plus souvent au alentour de 1000€.
Dans ton cas, la marque est très peu connue. C'est pour ça que je pense à 800€.
| Back to top |
sebsuz
Posted: Fri 27 Dec 2013 - 11:11 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
merci nico pour tes commentaires,
la machine est "normalement" complète et nécessitera certainement une petite remise en route.
| Back to top |
Posted: Mon 30 Dec 2013 - 23:02 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Tu as pu voir si les moteurs tournaient ??
Il ne faut surtout pas qu'il manque un élément machine, sinon tu ne trouveras pas de pièce détachée.
Vous ne pensez qu'au bôa (hic), je ne pense qu'à manger. |
| Back to top |
sebsuz
Posted: Mon 30 Dec 2013 - 23:41 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
je crois que je vais laisser tomber et plutôt me mettre en chasse d'une machine plus répandue.
En tous cas merci à tous pour votre aide
cordialement |
| Back to top |
Posted: Tue 31 Dec 2013 - 13:26 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Sage décisions, comme dit Lionel si la machine n'est pas complète dur dur pour les pièces spécifiques
Trésorier de l'association "Les copeaux" qui gère aussi ce site |
| Back to top |
Posted: Tue 31 Dec 2013 - 18:40 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
Pour avoir une combiné, il faut être patient, c'est comme pour les admissions en maison de retrait.
Tu trouveras plus récent, plus cher, mais avec peut-être moins d'emmerde. Cela ne veut pas dire que cette machine ne vaut rien, un moteur reste un moteur, il existe de l'adaptable, mais si une pièce fonte lâche, il faudra adapter, et si tu n'es pas bricoleur averti et outillé, tu seras obligé de faire faire, avec le prix.
Les arbres de scie s'adapteront, l'arbre de toupie, logiquement ce sont les roulements qui fatiguent, mais si une pièce lâche au démontage rebelote, si tu était en Afrique, pas de souci, là-bas ils refont tout.
Une machine comme celle-ci je propose le prix de la fonte bien payée, disons 500€, à condition que ça tourne.
Il en veux combien le vendeur ? S'il te demande de proposer un prix, c'est qu'il sait ce que ça vaut, si c'est suite à un décès et que c'est la famille qui vend, malheureusement, c'est toi qui récupèreras, donc pas d'état d'âme.
| Back to top |
Posted: Tue 31 Dec 2013 - 18:44 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
[mode HS ON]
Lionel, j'en profite tant que tu es sur le forum.
Il y a peut-être une question pour toi ici
http://forum-lescopeaux-asso.com/t2088-D-monter-une-Robland-LX-310.htm
[/mode HS OFF]
Bernard (du Nord) |
| Back to top |
Posted: Today at 14:19 Post subject: Besoin d'un conseil, Combiné de marque Copeau C260 |
| Back to top |
