| Author |
Message |
Sylvain
Posted: Tue 17 Jun 2014 - 17:35 Post subject: Plaquer un placage sur un meuble ancien |
Je vient de restaurer un bahut style louis XV et il me reste plus que les cotés a faire j'ai essayer de le coller avec de la colle blanche en mettant du poids mais il y as que des bosses et des cloques partout. A l'école j'avait déjà plaquer du placage a la colle chaude mais que de petite surface mais la je sais pas si sa sera possible vu que c'est des surfaces un peu plus conséquente c'est pour sa qe j'aimerais avoir vos avis.
Merci  |
| Back to top |
Posted: Tue 17 Jun 2014 - 17:35 Post subject: Publicité |
| Back to top |
Posted: Tue 17 Jun 2014 - 20:38 Post subject: Plaquer un placage sur un meuble ancien |
Comment as-tu appliqué ta colle blanche ?
N'as-tu pas des endroits où il y en avait "trop" ?
Pour éviter ces surépaisseurs, je l'applique avec un rouleau (très petit format) sur chaque partie.
Ensuite, il reste le problème de bien presser uniformément
Si tu vas sur ce lien, tu verras la presse utilisé par un marqueteur
http://marqueterieplatpays.free.fr/index.php/technique/10-outillage
Champy a déjà posé du placage sur des surfaces importantes, il va certainement te donner sa méthode.
Bernard (du Nord) |
| Back to top |
Sylvain
Posted: Tue 17 Jun 2014 - 20:48 Post subject: Plaquer un placage sur un meuble ancien |
Je l'ai appliquer au pinceau mais le problème c'est que les cotés du meuble son encore sur le meuble du coup je ne peut pas la presser le meuble doit faire 1m30 de long il me semble.
Et oui je sérais très intéresser par la méthode de Champy |
| Back to top |
Posted: Tue 17 Jun 2014 - 21:56 Post subject: Plaquer un placage sur un meuble ancien |
Salut
Ben, ma méthode est ultra simple :
Il faut que la surface à coller soit la plus plate possible.
Ensuite, il faut placer le placage avec de la colle très liquide (ne pas hésiter à ajouter 20 % d'eau à la colle blanche).
Quand la colle est presque liquide, ça donne du temps pour repositionner le placage et positionner les brides.
Si la surface n'est pas plate, l'idéal est de fabriquer un 'contre-moule' (pas évident si la surface est un peu biscornue...).
Ensuite, tout est question de serre-joints, pinces, scotch, etc, qu'il faut répartir du mieux possible afin que le placage soit le plus en contact possible avec le support.
Quelquefois, il faut tailler de très fines lamelles en biseau dans le placage (dans le sens du fil), afin qu'il épouse au mieux la forme finale.
Ce n'est pas évident et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs reprises pour que le placage épouse la forme.
Mais c'est faisable, avec de la patience .
Bon courage !
Je ponce, donc je suis
Mon blog : HTTP://ChampyS.blogspot.com |
| Back to top |
