moteur pour tour à bois
BRELLE
PostPosted: Wed 17 Feb 2016 - 22:35    Post subject: moteur pour tour à bois Reply with quote
Bonsoir, J'ai récupéré un tour à bois à remettre en état, entre pointes de 1200mm, diamètre de travail 300mm. Poupée fixe munie d'une poulie plate à trois étages.  Je possède un moteur tri 220/380, 3/4CV, 1400T.  Etant en monophasé, je compte y mettre un variateur pour ne pas perdre de puissance et un pallier à trois étages afin de parvenir vers 2800 tours sur la poupée fixe. Le moteur est-il assez puissant ? . On m'a indiqué qu'il faudrait plutôt mettre un moteur de 1CV, voir 1,5CV.
PostPosted: Wed 17 Feb 2016 - 22:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Feb 2016 - 14:58    Post subject: moteur pour tour à bois Reply with quote
Bonjour et bienvenue,
Je n'ai pas la réponse à ta question.
Je la déplace dans la partie tournage du forum : un tourneur pourra peut-être te répondre.
Gérard
PostPosted: Sat 20 Feb 2016 - 16:36    Post subject: moteur pour tour à bois Reply with quote
On arrive à tourner avec des tours bas de gamme équipés de moteur mono 550 w. à rendement médiocre, et un variateur des vitesses mécanique qui dégrade encore plus le rendement global. (c'est mon cas)
Un moteur tri 550 w., c'est encore mieux pour tourner des diamètres maxi de 300 mm.
Gérard
BRELLE
PostPosted: Mon 22 Feb 2016 - 15:46    Post subject: moteur pour tour à bois Reply with quote
Merci pour la réponse
Je viens de trouver "gracieusement" un moteur tri 380/220, 1410T 2,2Kw, 3CV. Mon problème de puissance est donc résolu. Reste plus qu'à trouver un variateur et poulies. Ensuite fabrication du bâti.
PostPosted: Sun 28 Feb 2016 - 07:54    Post subject: moteur pour tour à bois Reply with quote
franchement, si tu arrives a installer des poulies étagées, tu peux te passer de variateur. les anciens n'en avaient pas, et regarde ce qu'ils faisaient!!!
