ressorts sur rouleaux d'entrainement raboteuse
nounours
PostPosted: Sat 19 Nov 2016 - 20:09    Post subject: ressorts sur rouleaux d'entrainement raboteuse Reply with quote
Bonjour, comme je le disais en présentation, je possède une Lurem 310 STI qui me pose un problème au niveau de l'entraînement du bois lors du rabotage. Je pense que ce sont les ressorts d'appui des rouleaux d'entrainement qui se sont fatigués. Est ce que quelqu'un a connu ce problème, et comment procéder pour les changer, si c'est le cas?
Sinon, la table glisse parfaitement, les couteaux sont neufs, l'entrainement tourne correctement mais semble glisser sur le bois, les galets n'ont pas de poussière dessous.
Merci de votre écoute.
PostPosted: Sat 19 Nov 2016 - 20:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 20 Nov 2016 - 01:08    Post subject: ressorts sur rouleaux d'entrainement raboteuse Reply with quote
Je ne possède pas ton modèle, mais une maxi26+, donc pour le démontage je ne peux pas te dire.
Il se peut aussi que cela ne soit pas les ressorts avachis, mais de la poussières de bois qui s'est accumulée et compactée dans le haut de la rainure de guidage des rouleaux, et qui empêche les rouleaux de monter plus haut. Je sais, ce n'est pas évident de regarder ce point, mais avec une petite torche en abaissant la table à fond et en tirant vers le bas les rouleaux, essaye avec un crochet de nettoyer le haut des rainures.
PostPosted: Wed 23 Nov 2016 - 19:18    Post subject: ressorts sur rouleaux d'entrainement raboteuse Reply with quote
Je crois que dans un premier temps, il faut suivre le conseil de Francis : poussière accumulée
Il me semble qu'un participant de forum (Champy si ma mémoire est bonne) a déjà résolu ainsi son problème.
PostPosted: Thu 24 Nov 2016 - 12:30    Post subject: ressorts sur rouleaux d'entrainement raboteuse Reply with quote
As-tu dégraissé les rouleaux d'entrainement ?
Es-tu sûr que les fers ne sont pas trop haut par rapport à l'arbre ? Il faut que l'arrière du fer effleure l'arbre. Si il est plus haut, ça limite la pression des rouleaux sur le bois.
