chantournage
Goto page: 1, 2  >
PostPosted: Thu 15 Dec 2016 - 19:19    Post subject: chantournage Reply with quote
bonsoir à tous
voici le travail de cette après midi.
mais il y a encore des petits problèmes à régler
votre avis si vous voulez bien
PostPosted: Thu 15 Dec 2016 - 19:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 15 Dec 2016 - 22:42    Post subject: chantournage Reply with quote
Joli travail.
Quels sont les problèmes qui te restent à régler ?
Pour la découpe de ces petites pièces, utilises-tu Un système de maintien qui permet de mieux tenir l'ensemble ?
PostPosted: Thu 15 Dec 2016 - 22:55    Post subject: chantournage Reply with quote
Bonsoir Bernard
reste à régler, il faut que je choisisse une lame avec une denture différentes.
pour les petites pièces je n'ai pas de solution à part le scotch.
PostPosted: Thu 15 Dec 2016 - 23:23    Post subject: chantournage Reply with quote
Très joli pour un débutant Razz
Les bois de l'élan de droite sont plus précises et ciselés, par contre on distingue des arêtes sur le poitrail et à la jonction de la queue avec le dos.
Le dauphin est très beau.
L'autruche gagnerait en beauté avec un postérieur plus effilé.
Ce n'est l'avis que d'un boiseux pas du tout "chantourniste", il doit y avoir des contraintes que je ne connais pas.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 09:57    Post subject: chantournage Reply with quote
Bonjour Francis
bonne remarque même si tu ne chantournes, pas tu as l’œil
et c'est vrais que j'aurais pu éviter cela
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 16:30    Post subject: chantournage Reply with quote
Ma question a été mal posée.
Roger, si tu regardes la découpe de la girafe par JJT, tu vois qu'il tient son morceau de bois à chantourner à la main.
J'en ai vu d'autres qui préfère le coincer entre deux autres morceaux de bois pour avoir une prise plus grande (j'ai vu Ubu procéder de la sorte)
Je me dis que je devrai me le fabriquer, mais... le temps, le temps !!!
C'est tout simple
- deux morceaux de bois percés de queques trous,
- deux vis/écrou à papillon pour serrer (pas trop fort) la pièce à découper.
Voici un dessin où je n'ai pas représenté le système vis écrou.
Mais, ça n'empêche pas l'utilisation de scotch pour maintenir en place les pièces découpées sur une face.
Du ruban adhésif va bien : c'est moins cher et c'est suffisamment transparent
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 17:36    Post subject: chantournage Reply with quote
Bernard
Opinion perso: Quand je vois sur les vidéos le nombre de fois qu'il faut tourner la pièce dans tous les sens et assez rapidement, je pense que ce système me gênerais  à cause de l'encombrement plus important, ainsi que les doigts qui pourraient se placer malencontreusement dans les intervalles et gêner le style "coulé" que l'on doit apparemment  avoir dans le chantournage.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 17:57    Post subject: chantournage Reply with quote
Francis,
Il y a deux ans, j'ai eu l'occasion d'essayer celui apporté par Ubu (sur notre stand à Besançon).
J'ai trouvé que ça allait très bien pour ce genre de découpage dans un petit morceau de bois comme ceux qu'on utilise pour du découpage 3D.
Ça ne gêne absolument pas pour des rotations rapides et ça apporte de la stabilité en augmentant la surface de pose.
Il existe d'ailleurs des vidéos où l'on voit ce système qui est utilisé (j'ai eu la flemme de les rechercher).
Roger,
Dans la gamme Pegas, il y a les MGT et les Super Skip qui vont bien.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 19:12    Post subject: chantournage Reply with quote
Bonsoir à vous
cette après midi je me suis bricolé une pince et ma fois  je suis plus stable.
mais il faut que je praine le temps d'en faire une plus fonctionnelle
merci pour les infos lame c'est d'ailleurs les MGT que j'utilise le plus souvant
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 22:18    Post subject: chantournage Reply with quote
Voilà les girafes amoureuses :
Désolé pour la qualité des photos : j'ai fait ça très rapidement.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 22:24    Post subject: chantournage Reply with quote
D'autres idées, mais ce n'est plus du 3D
Les pots à crayons ont été achetés, mais comme tu tournes, tu peux en faire des plus jolis
J'en avais fait des carrés (par folding), mais ils sont partis.
Pour le 'personnage', tu cherches silhouette basketteuse (par exemple)
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 22:25    Post subject: chantournage Reply with quote
Bonsoir Bernard
je vais essayer de trouver un plan
pour du vite fait c'est très bien fait, mais quelle dimensions de tes morceaux de bois.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 22:47    Post subject: chantournage Reply with quote
Le vite fait : ce sont les photos.
Pour le reste, c'est un peu plus long.
Mes personnages font 18/20 cm de haut.
Si tu le souhaites, je peux t'envoyer un scan des silhouettes que j'ai utilisées.
Après, c'est moi qui adapte.
J'ai encore une joueuse de tennis à faire : elle est découpée, mais je dois faire le filet.
PostPosted: Fri 16 Dec 2016 - 22:56    Post subject: chantournage Reply with quote
Oui Bernard je veux bien le scanne mais qu'as tu comme machine ?
pour faire des personnages d'une telle hauteur, et à la base le carrelet fait combien,
as tu vu ta MP?
PostPosted: Sat 17 Dec 2016 - 09:15    Post subject: chantournage Reply with quote
Bonjour Roger,
Je t'envoie ça dans la journée.
Attention, ce n'est pas du 3D, mais un découpage à plat dans une planche d'environ 15 mm d'épaisseur.
Et après, c'est de l'assemblage sur un support.
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
