Lurem maxi 26 plus : panne moteur
dudu31
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 狗 Chien
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 08:37    Post subject: Lurem maxi 26 plus : panne moteur Reply with quote
Je possède cette machine depuis 2003 qui m'a rendu beaucoup de service, et avec encore la lame de scie origine (diamètre 25 cm).Vendredi après un travail, le bois coupé dans le sens transversal des fibres présentait une trace de brulure ce qui veut dire que cette lame a besoin d'un réaffutage ou un changement.
Et malheureusement, l'après-midi, impossibilité de redémarrer : le moteur a ronronné sans se lancer. J'ai stoppé immédiatement . .sans insister sous peine de "griller" le moteur. Ce moteur monophasé possède un condensateur qui a "coulé" : quand un moteur ralentit, il consomme un courant plus important aussi bien dans le bobinage principal que dans le bobinage auxiliaire. J'ai donc acheté une autre lame ainsi qu'un condensateur de 60 MF disponible chez un spécialiste machine agricole.
Après remontage, je fais un premier essai "à vide", c'est à dire moteur non couplé par la courroie : démarrage correct; mais dès courroie en place, ronronnement sans rotation du moteur. La lame de scie seule tourne librement.
J'ai eu la même panne dès le début quand j'ai acheté cette machine : le technicien avait commencé par changer le condensateur sans effet, pour finir, le bloc moteur complet pour que celui-ci fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
D'où la question, quelqu'un parmi-vous , avez-eu ce même type de panne, et quels ont été les remèdes pour corriger ce défaut
Dudu31
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 08:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 08:41    Post subject: Lurem maxi 26 plus : panne moteur Reply with quote
Si ce n'est pas le condensateur, ce doit être le moteur... Il n'y a pas grand chose d'autre... Emènes ton moteur chez un rebobineur de moteur asynchrone, il te dira si il est en état.
dudu31
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 11:30    Post subject: Lurem maxi 26 plus : panne moteur Reply with quote
Euréka : j'ai trouvé :
J'ai observé à travers le "Hublot" du coffret électrique  la rotation du moteur à vide et stupeur, le moteur tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Dans le remontage du condensateur, sur le dessous du bloc moteur positionné à 45°, on a une visibilité réduite. Une connexion du condensateur n' est pas à  la bonne place, ce qui veut-dire que le premier problème survenu au départ était dû à ce défaut, le technicien n'ayant pas vérifié ce branchement. Dès modification effectuée, premier essai à vide, démarrage ultra rapide dans le bon sens.. après remise en place de la courroie, tout fonctionne avec une puissance très supérieure qu'auparavant.
J'en déduis que l'état de la scie est primordial pour éviter un tel désagrément et que la valeur du condensateur 40 MF, 50 ou 60 MF convient pour ce type de moteur. Avant d'aller rechercher ce type de condo. sur le web, voir plutôt sur place dans les succursales de matériels agricoles.
Dudu31
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 13:33    Post subject: Lurem maxi 26 plus : panne moteur Reply with quote
Merci pour ce retour,
On peut aussi trouver des condensateurs chez un bobineur (si on en a un près de chez soi).
