Problème dégau/rabot lurem rd26f
Post new topic   Reply to topic    Forum Association Les Copeaux Forum Index -> Forum public (associatif)
MFJ
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 21:52    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
Je viens d'acheter d'occase une dégauchisseuse/raboteuse rd26f qui, apparemment a un problème :
 - en montage dégauchisseuse, le moteur ne démarre que lorsque commutateur est en position "raboteuse", soit sur la droite, pas de démarrage si il est en position "dégauchisseuse" sur la gauche… ce qui est anormal je pense !
- en montage raboteuse, le moteur ne démarre pas, quel que soit le mode sélectionné sur le commutateur…
je penche pour un problème de branchement du commutateur, ou un commutateur HS ? ce qui est surprenant car c'est une machine qui n'a que très très peu servie, de 2008.
Pourriez vous m'aider ? par exemple un schéma de branchement du commutateur ?
Merci d'avance !!
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 21:52    Post subject: Publicité
MFJ
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 22:05    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
MFJ
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 22:07    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
Voir les photos ci dessus, ce qui est étrange c'est que toutes les sécurités (fils bleus et marrons), au nombre de trois, sont toutes branchées du coté droit, coté du sélecteur "rabotteuse"
MFJ
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 23:01    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
D'après ce schéma trouvé sur le site métabo, le branchement est correct !
Autre info : en mode raboteuse, sélecteur sur raboteuse, la machine ne démarre pas, sauf lorsque j'abaisse le capot d'éjection, ce qui ne devrait absolument pas être le cas. Les interrupteurs de sécurité seraient il raccordés au mauvaises bornes ?
kastyvar
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 23:10    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
J'ai eu un problème de système de sécurité avec une METABO HC 260 C. Elle démarrait en dégau, mais pas en raboteuse (mode d'emploi fourni incorrect). Reste en ligne, je mets les photos fournies par le SAV...
kastyvar
PostPosted: Tue 11 Dec 2018 - 23:27    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
Désolée pour l'attente...
En fait, pour que la rabo fonctionne, il faut mettre le capot d'évacuation des copeaux de l'autre côté…
J'espère que pour toi, ce sera un truc du même genre…
Catherine
MFJ
PostPosted: Wed 12 Dec 2018 - 09:54    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
Bonjour Catherine,
Merci pour ta réponse. C'est bien comme sur tes photos que je positionne le capot d'éjection des copeaux, mais pas de démarrage. Je vais vérifier si chaque capteur de sécu est bien raccordé au commutateur à sa place...
MFJ
PostPosted: Wed 12 Dec 2018 - 10:41    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
J'ai vérifier tous les branchements, chaque double fil (bleu/marron) de chaque interrupteur de sécurité semble bien positionné sur le commutateur… je penche donc pour un commutateur HS ??
Quelqu'un qui aurait la même machine peut-il regarder si les branchements sur mes premières photos sont conformes ??
Merci d'avance !
MFJ
PostPosted: Wed 12 Dec 2018 - 12:18    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f Reply with quote
Re-bonjour,
Ca fonctionne après quelques modifs ! Inversion du capteur de l'extracteur de copeaux, ainsi la machine marche correctement en version raboteuse, sélecteur sur raboteuse et organes de sécurité bien placés.
Par contre, pour que la dégau marche avec le sélecteur sur dégau et les organes de sécu bien placés, il faut placer une cale sur le plateau de rabotage et le remonter pour actionner le carpteur de sécurité qui y est placé : il y a donc encore un truc pas net...
PostPosted: Today at 02:43    Post subject: Problème dégau/rabot lurem rd26f
Post new topic   Reply to topic    Forum Association Les Copeaux Forum Index -> Forum public (associatif) All times are GMT + 2 Hours
