gabarit pour plinthes
Goto page: 1, 2  >
bernilitalien
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 16:37    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
mes plinthes sont de section trapézoïdales rectangle
quelqu'un s'est-il déjà inventé un gabarit pour tailler des plinthes en angle sortant et en angle rentrant.
avec quoi taillez vous à 45°; moi j'ai une scie sauteuse, une circulaire et 1 circulaire sous table.
je n'ai pas de scie à onglet (le père noël est déjà passé)
merci de vos réponses (plan sketchup accepté!)
et meilleurs vœux pour 2011 (nous pouvons le faire tout le mois de janvier!!)
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 16:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 17:27    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
 il me semble que la totalité de la coupe ne se fait pas a 45° uniquement le haut là ou il y a un arrondie, mais si j'ai bien lu ce n'est pas le cas de tes plinthes
bernilitalien
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 17:53    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
en réalité les plinthes sont arrondies sur l'arête supérieure, et la bas est une lèvre de 2mm de large voir image
bernilitalien
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 17:55    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
oups je me suis trompé de bouton envoyer! voici l'image de la section de la plinthe
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 18:10    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
voilà a ce que pensais
bernilitalien
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 18:23    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
voici mon idée pour le premier gabarit sketchup V7, mais j'ai des difficultés pour l'autre
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 19:41    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
Bernard, il me semble que ton fichier Su est au format SU Version 8
Impossible à ouvrir chez moi : j'en suis à la version 7
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 19:54    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
Bernard
 nous sommes en 2011 et la version officiel est la 8 Mort de Rire
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 22:52    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
voici l'image de Bernitalien
Pour faciliter la coupe c'est OK, mais es-tu sûr que tes murs sont bien à 90° ?
Sinon, ce gabarit ne t'apportera pas grand chose. Soit l'angle du mur sera > 90° et ça bâillera,
soit il est < 90° et là il faudra utiliser la râpe.
La méthode en images préconisée par Gédéon est celle qui est le plus utilisée et donne les meilleurs résultats.
lemplus
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 23:07    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
bonsoir Bernilitalien,
quelques clichés de ton gabarit :
Tu as prévu d'utiliser ce gabarit avec une scie sauteuse ? c'est bien ça ?
Pour ma part, je ne suis jamais parvenu à faire une coupe droite en guidant une scie sauteuse le long d'une règle.
De plus, je pense que le trait de coup ne sera pas net.
Je lis que tu possèdes une scie sur table. Sa lame ne s'incline pas jusqu'à 45° ? et celle de ta scie circulaire portative non plus ?
S'agit-il d'une plinthe en bois brut ou déjà peinte ou même recouverte ? (je n'arrive pas à le voir sur la photo)
Et quelle est ta deuxième idée de gabarit ?
Lemplus
lemplus
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 23:08    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
Embarassed
Pardon jft68, j'étais mon rapide que toi pour les clichés...
Lemplus
PostPosted: Tue 4 Jan 2011 - 23:11    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
yapaproblem Okay
bernilitalien
PostPosted: Wed 5 Jan 2011 - 14:12    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
merci pour vos réponses.
au sujet des versions sketchup en définitive quelle est celle qui doit être utilisée, par ce qu'il devient problématique de sauvegarder en V7 qui passe automatiquement en V8 dés qu'elle est ouverte!
pour les outils à utiliser, j'ai choisi la scie sauteuse car c'est très fastidieux avec la scie circulaire qui n'est pas symétrique (la distance bord de semelle-bord de lame est différente selon que l'on utilise l'angle aigu ou l'angle obtus (45° ou 135°) et cela devient pénible de régler la butée sur laquelle il faut coulisser.
pour le second gabarit à faire c'est celui des angles sortant, mes plinthes n'étant pas symétriques sur l'axe vertical (voir photo de début de sujet.
voici quelques images de ce que je pense faire.
image 1
image 2
image 3
image 4
PostPosted: Wed 5 Jan 2011 - 15:00    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
Tu peux aussi utiliser une boite à onglets.
Certes, elles sont souvent pas assez hautes pour couper des plinthes, mais tu t'en sors grâce à une astuce.
Ta boite à onglets est posée (ou vissée si tu le souhaites) sur un morceau de bois.
La plinthe est mise à l'extérieur de la boite et bridée sur cette boite.
Tu scies jusqu'à fond de boite
Ensuite, tu peux mettre la plinthe dans la boite pour finir la découpe.
Une photo vaut mieux que de longues explications.
bernilitalien
PostPosted: Wed 5 Jan 2011 - 20:30    Post subject: gabarit pour plinthes Reply with quote
eh bien voilà une solution qu'elle est simple!
PostPosted: Today at 19:38    Post subject: gabarit pour plinthes
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
